liuyaqian 2012-07-22 12:10:21 | 河北省 其他專業(yè) | 5749查看 6回答
扁豆型花紋鋼板4.5厚理論重量38.3kg/m2還是36.4kg/m2
扁豆型花紋鋼板4.5厚理論重量38.3kg/m2還是36.4kg/m2,在02J401圖集里踏步板按38.3kg/m2 ,查五金手冊里是36.4kg/m2,到底是什么?
(6)
查一下最新的五金手冊,按最新的或者你在當(dāng)?shù)厥袌鲑I到的
2012-07-22 12:12:28
扁豆型花紋鋼板4.5厚理論重量是36.4kg/m2.
2012-07-22 12:33:06
應(yīng)該是36.4kg/m2
2012-07-22 14:12:50
在02J401或15J401圖集里踏步板按38.3kg/m2,采用厚型花紋鋼板(4.5厚),重量不采用GB T 3277-91中花紋鋼板(4.5厚)36.4kg/m2
2018-06-27 11:22:37
4.5mm/m2*7.85kg/mm=35.325kg/m2
2022-11-28 22:33:27
是36.4kg/m2,圖集中的重量大應(yīng)該是有加損耗了
2022-11-28 22:37:45
