65****@qq.com 2012-07-21 22:55:58 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1679查看 3回答
陜西省09定額模板怎么計?如果是按混凝土方量計,連接系數是多少?麻煩說的詳細點
None
已采納你好,陜西模板都是按體積計算的,沿用混凝土的體積。系數為1
2012-07-24 10:34:35
模板還是沿用的混凝土體積套定額計算的。
2012-07-22 08:06:47
陜西模版都是按照體積計算的,您可以看一下計算規則。比如其中有一條: (1)搗制混凝土墻工程量以“m3”計算。墻與柱連接時墻算至柱側面,墻與梁連接時墻算至梁底。 按墻身厚度,分別套用“墻”相應子目。
2012-07-25 08:43:21
