43****@qq.com 2012-07-21 21:52:51 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4852查看 1回答
請問室外埋地管挖填土方的工程量怎么算?
當(dāng)前的圖紙中,室外150的埋地管長度20米。。室外埋地管需要算挖填土方(截圖)但是這個挖土土方的工程量怎么算啊,這個是立方米啊。。我不懂怎么算,請教教我。。
已采納管溝長20米 * 寬0.15+工作面 * 深2 = 體積 m3 工作面的取值請參考當(dāng)?shù)囟~要求,一般在建筑工程 定額里有,如果沒有就借用市政定額。 以上說的方法適用定額計價和投標(biāo)時的清單組價。 注意是清單組價,不是清單量。 如果是清單量的話,那么寬度是不含加寬工作面的。
2012-07-22 00:09:40
