蕭蕭 2012-07-21 15:29:58 | 湖北省 安裝 | 3594查看 7回答
NH-YJV-1KV-5*16與YJV-1KV-3*25+2*16有什么區別,用途上有什么區別
None
(7)
已采納回復:NH-YJV-1KV-5*16為耐火電纜,火線、零線、接地線全部為16mm2,YJV-1KV-3*25+2*16為普通電纜,火線為25mm2,零線、接地線為16mm2. 共同點都是用在1kv以內。
2012-07-22 07:14:51
NH-YJV-1KV-5*16是耐火電纜,用在有防火要求的場合。YJV-1KV-3*25+2*16是普通電纜。
2012-07-21 15:41:11
區別是前者比后者多一層耐火層,用在有防火要求的場合
2012-07-21 16:25:32
NH-YJV-1KV-5*16為耐火銅芯交聯聚乙烯電纜 YJV-1KV-3*25+2*16為銅芯交聯聚乙烯電纜
2012-07-25 17:24:46
前者是耐火電纜,5*16是5根16mm2的線,后者是普通電纜,3*25+2*16是代表,相線是3根25mm2,零線和接地是16mm2的。
2012-07-21 16:50:40
1.前者為耐火,后者為普通。 2.前者五芯16mm2,用在設計有防火要求的地方,后者3根25+2根16的,
2012-07-21 17:13:57
前者為耐火聚乙烯電纜,后者為普通聚乙烯電纜,前者用在消防電里面(比方說消防電梯的電,消防排煙風機電),后者為普通的照明或其他動力電的,
2012-07-24 16:04:11
