紅梅 2012-07-21 11:31:21 | 山東省 土建 | 2494查看 2回答
隔震層中主墩畫法
你好,因為我是初學者,所以有些問題麻煩你幫我解決一下。 1.在鋼筋算量當中的平板式伐板基礎的量怎么算,因注意些什么?(上機的情況下)主要是講講怎么畫基礎,你要是有平板式基礎的視頻那最好啦,嘿嘿謝謝。 2.在隔震層中,有隔振主墩和支座,在上機中這個又怎么畫,同時標高怎么控制,假設隔震層在地下室上面,在一層的下面。墻是剪力墻,那么主墩的標高怎么控制,在上機中怎么輸入,還有隔振溝怎么畫。 以上是我提出的疑問,麻煩你給我一些建議或有用的資料。謝謝(不要考慮用CAD導圖喲)
已采納1.平板式伐板基礎 直接按照圖紙定義筏板輸入馬凳筋,畫到圖上,然后布置鋼筋 2.剪力墻和柱墩直接定義好了直接繪圖,然后根據圖紙修改標高(標高在其他屬性里)
2012-08-06 10:43:56
已采納定義筏板畫上,再定義柱墩畫上,再定義剪力墻畫上。
2012-07-21 13:59:22
