chris 2012-07-21 10:59:01 | 北京市 土建 | 2501查看 5回答
請問梁下部縱筋未伸入支座,如何原位標(biāo)注?
如題 另有一個問題,一個六跨梁,其中的某一跨(有次梁)下部筋原位標(biāo)注為次梁左側(cè)標(biāo)注4根22,右側(cè)標(biāo)注4根25,。為什么鋼筋直徑會不一樣呢,該如何計算呢
已采納你在原位標(biāo)注那邊 不伸入支座的鋼筋 用 括號加負(fù)號表示 例如6B25 (-2)/4 就是表示上部鋼筋有兩根不伸入支座 第二個問題最好是咨詢下設(shè)計 有可能是圖紙出錯了
2012-07-21 11:12:57
11g101-1p29/87底部鋼筋可以不一樣,在支座處斷開,形成互錨,就是一個凈跨加上一個直錨長度就行了。
2012-07-21 11:07:41
不伸入支座,前面加個負(fù)號就可以。 這種情況,應(yīng)該是4B22+4B25或4B22/4B25,注意看一下,因為次梁處,主梁筋左右不可能不一樣的,只有在支座處才會有這種情況的。
2012-07-21 11:18:55
這個可能有問題,應(yīng)該是寫錯了,問一下設(shè)計院,讓他們給個答復(fù)
2012-07-21 11:06:46
就按圖紙標(biāo)注的進(jìn)行原位標(biāo)注就行了,這個可以這么樣做的。
2012-07-21 11:16:15
梁的集中標(biāo)注上只有上部筋,未標(biāo)注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標(biāo)注時候在分跨輸入?
梁的集中標(biāo)注上只有上部筋,未標(biāo)注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標(biāo)注時候在分跨輸入?因為我這樣弄,最終軟件檢查的時候說梁沒有下部筋,不知道怎么回事
請問梁的原位標(biāo)注中一部分是包含上部通長筋了怎么設(shè)置原位標(biāo)注呢?
已知集中標(biāo)注上上部通長筋是8C25,這一跨梁的原位標(biāo)注上是10C25 8/2,說明第一排是通常筋8C25,那么請問這里的梁的原位標(biāo)注怎么寫呢?
