jiahong 2012-07-21 07:21:47 | 山東省 其他專業 | 1729查看 2回答
塔吊場外運輸
在一個住宅小區,一個項目部施工完一座工程后,又使用該塔吊繼續施工了其他工程,這樣每個工程在結算時,對該塔吊的場外運輸,該如何計費?請指教
已采納大型機械場外運輸,指大型施工機械整體、或分體,自停放地運至施工現場,或由一施工現場運至另一施工現場25km以內的裝卸、運輸(包括回程)、輔助材料以及架線等工作內容。 8、 大型機械場外運輸超過25km時,一般工業與民用建筑工程,不另計取。 計算及定額應用注意問題: 1、 塔式起重機械使用時一般要套用安裝拆除、場外運輸、砼基礎澆制養護、砼基礎拆除四項定額內容。 2、 井字架及中小型機械,如砼攪拌機械、木工機械、鋼筋加工機械等,均不計算場外運輸。 3、 塔式起重機械基礎定額是按每座10立方米編制的。如實際基礎體積相差+-5%時,應按定額調整。發生的量差,其基礎澆筑可套用設備基礎,拆除可套用“山東省房屋修繕定額”的小型砼拆除定額子目。 4、 塔式起重機砼基礎及拆除定額單價中只包括砼拌制、振搗、養護和拆除,不包括挖基礎土方、支模板、鋼筋以及拆除后的建筑垃圾外運,不包括部分應另計。砼基礎拆除方式不分人工與機械,均不得調整。 5、 塔式起重機軌道式基礎(定額1002)是按每米雙軌直線編制的。如遇彎軌,可按彎道部分計算長度套用定額,但基價應乘以系數1.05. 6、 塔式起重機軌道式基礎定額包括了軌道的敷設、拆除、碎石、枕木、鋼軌等材料的攤銷數量,但不包括軌道路基的土石方加固。 7、 同種機械的場外運輸不因其規格、能力、構造、和工作方式不同而進行調整。定額均已涵蓋大型機械的機械規格、能力等以上特點。
2012-07-21 07:46:08
按實際,只計算一次
2012-07-21 09:50:58
