wanglei0426 2012-07-20 16:36:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 6回答
樓梯鋼筋如何設(shè)置
該圖中樓梯踏步中踏步中部的上部鋼筋如何設(shè)置
(6)
可以手算,然后再單構(gòu)件中進行輸入即可
2012-07-20 20:13:38
樓梯鋼筋可以按斜板來繪制啊,就按板配筋布置即可。
2012-07-21 02:01:58
在單構(gòu)件輸入里的編緝鋼筋里直接去增加就可以了
2012-07-20 16:41:12
是的。在單構(gòu)件中輸入即可
2012-07-20 16:42:58
在單構(gòu)件中找相同的圖集,如果沒有就用相似的,把相同的鋼筋鎖住,然后刪除其他鋼筋,在用單構(gòu)件找鋼筋形狀,手算 輸進,匯總就可以了
2012-07-20 17:29:35
1、直接單構(gòu)件計算即可。 2、在匯總計算后編輯面筋時增加一項即可,不需要鎖定,即使匯總計算也不會改變的。
2012-07-20 17:14:25
