小林 2012-07-20 16:32:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1483查看 5回答
請問廣聯達里遼寧2008定額,跟易達軟件里遼寧2008定額為什么價錢不一樣啊?
請問廣聯達里遼寧2008定額,跟易達遼寧2008定額為什么價錢不一樣啊?
應該是一樣的,定額號一樣,單價是一樣的,查一下人材機吧,含量應該是相同的,不同之處應該是人工單價,一個考慮文件規定調整了吧。 建議使用廣聯達4.0,比較可靠。
2012-07-20 22:05:13
在廣聯達軟件里 你在查詢窗口看到的單價是定額本里的單價 但是套上去就會看到了,單價就會變,變成調13元以后的單價了,也就和你說的易達顯示的一樣了 如果你套上去單價還是定額本里的單價,沒變 那你要看看你的軟件版本可能不是最新的,最新的新建的工程人工自動調13元,而以前的老版本需要手動調:具體方法點工具--人工預算價調整,選最下面一個,確定即可。
2012-07-21 07:31:54
廣聯達里遼寧2008定額,跟易達遼寧2008定額為什么價錢不一樣啊? 你可以和遼寧2008定額子目比較,如果廣聯達里的價錢與定額不符,那就是軟件在錄用時出了誤差。
2012-07-20 16:37:10
你看好這兩個定額子目的內容都不一樣,他們的單價肯定是不一樣的,你要看一一下這兩個軟件里你所有的選擇是不是正確的,是不是都是建筑定額? 一個土方工程,一個是平整場地的子目 另外你的一個選擇的是計價定額,一個是消耗量定額這兩個是不是同一個定額?
2012-07-20 16:36:43
和紙版的定額對比,就知道那個是正確的了
2012-07-20 21:48:57
