hu****@163.com 2012-07-20 14:47:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 814查看 3回答
能否把工程造價管理系統(tǒng) GBGV8.0里的文件導入到GBQ4.0里啊
能否把工程造價管理系統(tǒng) GBGV8.0里的文件導入到GBQ4.0里啊,或者存成GBQ4.0里也成
已采納你試試,如果GBG V8.0可以打開的,先把GBG V8.0里的預算導出到EXCEL表格里,然后再把EXCEL表導入到GBQ4.0里去
2012-07-20 14:58:05
支持樓上米老鼠的回答,只能是先導出EXCEL表格,然后再往4.0里面導!因為兩個軟件不是同一個平臺的,不能直接兼容!
2012-07-24 09:47:43
不能導入的,文件格式不對
2012-07-20 14:52:12
