xx_jay_xx@126.com 2012-07-20 08:57:19 | 山東省 土建 | 1157查看 5回答
室內地坪與室外地坪之間是什么東西?
一般是灰土墊層還是混凝土板??
已采納這要看圖紙上首層地面的作法,是沒外高差事地面作法的總厚度與屋心回填的總和,也就是說室內外地坪之間的部分就是地面作法和回填兩部分內容,在做實際工程的時候請仔細看作法說明。
2012-07-20 09:07:45
如果沒有地下室,從建筑方面講;室內就是室內回填土和地面建筑做法。
2012-07-20 08:59:49
不是室內地坪與室外地坪之間是什么東西,應該是室內地面和室外地面一般用什么東西做墊層,這要看設計是怎么要求的,你說的兩種都有,但還有磚渣、砂、礫等其他材料做墊層的,一般是就地取材。
2012-07-20 09:05:31
一般是混凝土基礎或者板
2012-07-20 08:58:21
看設計圖紙就清楚了
2012-07-20 08:58:49
