迷路 2012-07-19 21:06:48 | 遼寧省 其他專業 | 820查看 1回答
箱型基礎應如何套項
工程名稱:海水泵房 地下結構:箱型基礎(中間有很多剪力墻,墻厚大概為2.4m) 上部結構:鋼筋混凝土框架柱、梁,墻為:砌體結構,屋架為鋼結構屋架,屋面為彩板封閉。 現咨詢:此類結構應如何套項,腳手架、垂直運輸等應如何考慮? 另外:材料價格按施工期間網刊價格加權平均價格執行,加權平均價格應如何理解。
已采納太籠統了,你就按著挖方,墊層、基礎、柱梁等順序套價就可以了,加權平均價格的意思就是在施工期間所購買的材料總價除以總量,比如鋼筋是分幾個月買的,就把每月的鋼筋價格乘以鋼筋量加起來,除以幾個月一起的鋼筋總量。
2012-07-20 16:10:16
