lghbdz 2012-07-19 20:44:05 | 山西省 其他專業 | 1864查看 3回答
室外鋼筋混凝土防水板鋼筋受拉還是受壓
宿舍樓室外四周設5m寬鋼筋混凝土防水板,板下是級配砂石墊層,板厚120mm,內置圓鋼直徑12mm,間距200*200,請問鋼筋是受拉還是受壓要不要作彎鉤
已采納防水板不是結構構件,不能以受拉、受壓解讀。 所配置鋼筋屬構造鋼筋,不是結構鋼筋呀。
2012-07-26 21:34:57
它就象圈梁一樣,不是主要受力構件,只能按構造鋼筋去理解,一般圓鋼是需要彎鉤的。
2012-07-19 21:10:06
鋼筋的受力情況是根據板構件的受力情況來確定。
2012-07-19 20:51:05
