57****@qq.com 2012-07-19 20:23:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2042查看 4回答
筏板底部面積應扣除基礎梁面積,可為什么是加基礎梁面積??
筏板底部面積應扣除基礎梁面積,可為什么是加基礎梁面積,且基礎梁單獨底面積匯總后,和筏板扣除基礎梁底面積為什么不一樣???問題補充:是不是可以這么解釋,原在承臺內的梁面積被承臺一起扣除拉,后要加上在承臺內基礎梁的面積。
已采納您好,看一下工程設置里面的計算規則—定額規則,查看一下筏板的底部面積與基礎梁和承臺的關系,可以作調整。
2012-07-23 14:17:07
你好,這個加梁面積是出于業務考慮的,可能底部需要做防水,需要用到這么面積。 而且這個也是有規則控制的,你可以在工程設置--計算規則----筏板---找一下與梁的關系,就是加筏板以下的梁面積的,你可以修改為不加。
2012-07-19 21:49:44
是不是可以這么解釋,原在承臺內的梁面積被承臺一起扣除拉,后要加上在承臺內基礎梁的面積。 不是的,底面面積是含基礎梁(梁底標高同筏板的梁)底面面積的,所以要加上的。
2012-07-19 23:04:15
筏板底部面積是按筏板部分的底面積來計算的,不包含基礎梁的,(基礎梁和筏板底平齊時,一般是不計算基礎梁底面積的,只計算筏板部分的凈面積)
2012-07-19 21:07:19
