xiying3 2012-07-19 18:57:13 | 北京市 土建 | 11330查看 3回答
加氣碎塊混凝土與加氣混凝土碎塊的區別
加氣碎塊混凝土與加氣混凝土碎塊的區別
已采納加氣碎塊混凝土是加入加氣混凝土碎塊攪拌、澆筑的混凝土,屬于建筑構件;加氣混凝土碎塊是加氣混凝土破碎后的顆粒,屬于建筑材料。
2012-07-20 05:53:44
加氣碎塊混凝土 屬于一種輕骨料混凝土,骨料中加入碎塊骨料的加氣混凝土,具有質量輕、保溫性能好,吸音效果好,且具有一定的強度和可加工等優點,主要是的保溫層或防水層的找坡層或保護層 加氣混凝土碎塊 是常說的加氣混凝土的廢料,可以用來填碴,可用于道路、房屋基礎、或者直接鋪在泥土地面上,下雨天就不泥濘了,但基本都是作廢碴處理
2012-07-19 19:19:39
沒有任何區別,這兩個就是同一個材料
2012-07-19 18:58:33
