28****@qq.com 2012-07-19 18:07:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2484查看 5回答
柱子上下層鋼筋信息不一樣,又在層高處截斷,怎么處理?
你好,柱子的上下2層的縱筋不一樣,又要求在層高處截斷,在軟件里怎么設置才能使鋼筋在層高處截斷?問題補充:鋼筋的三維怎么把縱筋顯示在層高處截斷?
兩層柱子分開定義就是。
2012-07-19 18:14:28
柱子的上下2層的縱筋不一樣,又要求在層高處截斷,在軟件里怎么設置才能使鋼筋在層高處截斷? 柱子的上下兩層的縱筋不一樣,在層高處截斷,在軟件中用不同名稱的柱來定義分別畫上后,就自動在層高處截斷,按各自的配筋處理了。
2012-07-19 18:39:40
在下一層的柱屬性里縱筋構造設置成縱筋錨固,上一層設置成插筋,軟件就會自動處理。
2012-07-19 19:22:53
分層定義柱子鋼筋信息然后再繪制;或者定義一層柱子鋼筋屬性,然后復制到另一層再進行屬性修改
2012-07-19 22:46:17
分別在1,2層定義柱子,輸入不同柱子的縱筋即可。
2012-07-20 09:10:57
