H N X Y 2012-07-19 17:53:35 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 971查看 1回答
房間裝修定義和套做法?
以北京為例,向各位老師請教: 臥室地面做法: 1、10mm厚地磚鋪實拍平,水泥漿插縫; 2、撒素水泥面(灑適量清水) 3、20mm厚1:4干硬性水泥砂漿結合層; 4、50mm厚C20砼墊層; 4、現澆鋼筋砼樓板。 其內墻面為刮膩子兩遍。頂棚也為刮膩子兩遍。 請問用GC L2008定義時的步驟? 自己猜想,是不是定義一個房間,起名為臥室,地面就起個名叫地磚地面,墻面起名叫膩子墻面,頂棚起名為膩子頂棚就行了,然后畫上。其它的子目根據算出的量進行換算?不知我的思路正確不? 在此還是想讓各位老師列一下簡單步驟。力頂!謝謝。
已采納先定義一個房間,分別在這個房間里去建立地面、墻面、天棚等,然后在這些構件里套上各自所有的做法,再將房間畫到相應的位置就可以了
2012-07-19 18:02:09
