啦啦啦啦啦啦芳 2012-07-19 14:45:07 | 浙江省 安裝 | 5766查看 5回答
請問噴淋中的噴頭安裝高度是多少?設計說明了就這么一句話、
已采納有吊頂的話查看吊頂高度,用上層地面高減去吊頂高就是垂直高度了,就是噴頭立管長,無吊頂時,根據圖紙要求去安裝,或者查找相關圖集規范
2012-07-19 15:53:25
有吊頂的按照0.3到0.5m計算就可以
2012-07-20 07:03:23
如果有吊頂,噴頭跟吊頂一平,下垂長度為0.3米,如果無吊頂,噴頭下垂長度不確定,看現場情況而定。供參考。
2012-07-19 14:49:20
有吊頂,噴頭跟吊頂一平方向向下,無吊頂時噴頭向下按設計說明去作
2012-07-19 15:20:17
噴頭安裝高度為其布置位置處的吊頂天花高度。
2012-07-19 16:12:03
