71****@qq.com 2012-07-19 11:42:11 | 廣東省 其他專業 | 3915查看 1回答
廣州市造價站公布的信息價中,商品混凝土中的“普通混凝土”和“普通泵送混凝土”的區別
商品混凝土中的“普通混凝土”和“普通泵送混凝土”中 1、廣州這兩種混凝土是什么意思,有什么不同? 2、廣州,計算泵送費時,“普通泵送混凝土”還需要計算泵送費嗎?
已采納“普通混凝土”和“普通泵送混凝土”,后者是加了泵送劑每立方是10元左右,當施工時采用泵車打到工作面時,那么定額中的泵送費用還是要計算的。 “這兩種混凝土,什么時候采用“普通泵送混凝土”?”當采用的是泵送砼時就是按“普通泵送混凝土”調整價差。 “能不能深層次講解一下,我問的是什么時候是需要采用“普通泵送混凝土”,你回答說:當采用的是泵送砼時就是按“普通泵送混凝土”調整價差。問題是,什么時候才要用泵送砼呢,是設計定的嗎,現在的工程,好像都是用“普通混凝土”吧”真郁悶。問題要深化理解并沒有錯,但理解問題不偏方向啊。使用“商品砼”是建設主管部門強制措施,這也要誰來定的嗎?如果使用非商品砼,就必須有天下一定的設施,如自設攪拌站。 “那我們套價的時候是用“普通混凝土”和“普通泵送混凝土”?這個才是重點”前面你也沒有說到重點,兩種都是可以的,最終都是通過價差調整到合理的位置,計算的結果是一致的。但最好還是用“普通泵送混凝土”套,那么也就是前后對應的問題。
2012-07-19 11:50:49
