43****@qq.com 2012-07-19 10:31:42 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 847查看 1回答
消防管道安裝工藝的問題
1.一般要求使用鍍鋅管件,這話是不是說,我可以默認為當前圖紙中的管件是鍍鋅管件,就直接按照鍍鋅管件來套價,就不用補充二次鍍鋅的定額了是吧? 2、括號里的那句話我不明白,我怎么知道圖紙中100mm以上的干管的管件是否為無鍍鋅管件(雖然現場我又去看去學,但我畢竟又不是在工地做預算的),設計說明會告訴我嗎,如果是無鍍鋅管件那就要補充二次鍍鋅的定額了對吧。
已采納1、是的,按照鍍鋅管件套價的,就不能用二次鍍鋅的套項計算了。 2、括號內表述的意思是:噴灑管道的干管(主管道)直徑在100mm以上規格時,如果沒有鍍鋅管件的時候,管道的連接就不采用管件連接了,而是采用法蘭焊接連接的意思。
2012-07-19 11:00:06
