li****@163.com 2012-07-19 08:29:29 | 陜西省 安裝 | 1045查看 3回答
陜西關(guān)于集分水器
算地暖,按平米走時(shí)戶內(nèi)的集分水器是否要單獨(dú)提出來計(jì)價(jià),管道井里的集分水器單獨(dú)提出來是按整套計(jì)價(jià),還是里邊的閥門也要提出來計(jì)價(jià)然后再套個(gè)集分水器的價(jià)錢?
按平米走時(shí)戶內(nèi)的集分水器是不需要單獨(dú)提出來計(jì)價(jià),集分水器一般是在室內(nèi),不在管道井內(nèi)。
2012-07-19 10:45:36
算地暖,按平米走時(shí)戶內(nèi)的集分水器是否要單獨(dú)提出來計(jì)價(jià),管道井里的集分水器單獨(dú)提出來是按整套計(jì)價(jià),還是里邊的閥門也要提出來計(jì)價(jià)然后再套個(gè)集分水器的價(jià)錢 這要看施工合同 是如何 約定的了,沒有一定的 計(jì)算方法 都是按照 合同怎么約定的 就怎么執(zhí)行;
2012-07-19 08:31:54
地敷暖工程目前市場(chǎng)為成活價(jià),包括戶內(nèi)集分水器、戶內(nèi)盤管、XPS聚苯乙烯擠塑保溫板、鋁箔反射層、鋼絲網(wǎng)。 不含細(xì)石混凝土保護(hù)層。
2012-07-19 11:49:05
