18****@qq.com 2012-07-18 22:27:06 | 山西省 其他專業(yè) | 810查看 3回答
基礎(chǔ)層高該如何確定?
現(xiàn)在的施工圖紙一般都不說明基礎(chǔ)層的層高,只是在結(jié)構(gòu)圖里標(biāo)注基礎(chǔ)底標(biāo)高,基礎(chǔ)層高就是上一層的層底標(biāo)高減去這個標(biāo)高,那么請問上一層的底標(biāo)高該用建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?
已采納好,哪我問你,你的基礎(chǔ)底標(biāo)高是不是混凝土結(jié)構(gòu),咱們在定義構(gòu)件的時候?qū)⒒A(chǔ)底作為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,導(dǎo)入到圖形以后,智能生成墊層軟件會自動將墊層布置到基礎(chǔ)底一下,標(biāo)高不用修改,在生成土方的時候也是在墊層底標(biāo)高生成,這樣不會影響土方的計算,基礎(chǔ)層的柱,砌塊肯定是坐在基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高吧?肯定是坐在基礎(chǔ)梁的混凝土上,所有不會影響算量。
2012-07-18 22:38:24
用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,
2012-07-19 18:31:44
1、用結(jié)構(gòu)標(biāo)高;結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的層高是一樣的(頂層除外,頂層無建筑做法) 2、土方與室外地面標(biāo)高有關(guān)系,是相對正負(fù)零的,結(jié)構(gòu)標(biāo)高也是相對正負(fù)零,不影響;
2012-07-19 01:04:45
