pangoubin 2012-07-18 17:02:17 | 廣東省 土建 | 1985查看 3回答
地面貼磚面積和天棚面積
裝修工程,地面貼塊面積跟天棚抹灰面積相同嗎?如果不相同,地面面積乘以系數多少等于天棚抹灰面積?
已采納是會存在差異的,主要是天棚會有梁,板下梁的表面裝飾是并入天棚,另外墻上有梁時,天棚的面積是按凈面積計算,及扣減墻上梁所占的。如果是要用系數的方法折算,不同工程也會有差異,你可以選擇一個有代表性的房間測算一下。
2012-07-18 17:06:11
一般都不相同,分開計算好,地面有門口、窗臺等等下的面積,天棚有梁或板洞,所以建議分開算
2012-07-18 17:34:04
裝修工程,地面貼塊面積跟天棚抹灰面積相同嗎?如果不相同,地面面積乘以系數多少等于天棚抹灰面積? 不一定,地面有過門石,有暖氣罩,天花有窗簾盒,不說有沒有跌級,面積很難完全一樣.天棚和地面也沒有系數關系.
2012-07-18 17:17:14
