木葉 2012-07-18 15:29:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 490查看 5回答
圖形算量的問題
在圖形算量中 基礎處用剪力墻 上部用柱子 基礎層中的暗柱怎么辦.同一種剪力墻一段是弧形 一段是直形的 該怎么套定額
已采納在圖形算量中 基礎處用剪力墻 上部用柱子 基礎層中的暗柱怎么辦.同一種剪力墻一段是弧形 一段是直形的 該怎么套定額 在圖形算量中,基礎處用剪力墻上部用柱子,基礎層的暗柱不用再畫了,暗柱本身是剪力墻內的,套用剪力墻定額的,所以不用再分開畫,直接用剪力墻處理即可,一段是弧形的一段是直形的,應該分別計算工程量分別套用弧形剪力墻和直形剪力墻,(看當地定額的規定,有地區是都按直形套,弧形部分乘系數的) 是導圖時,如果沒有導時,在導圖中把暗柱前勾去掉,如果已導入,可以把暗柱刪除。 你在鋼筋中是否定義暗柱,你的暗柱是怎么來的應問你自已。 你在鋼筋中定義暗柱,在導入到圖形中把暗柱刪除或不導入即可。
2012-07-18 15:39:11
在圖形算量中 基礎處用剪力墻 上部用柱子 基礎層中的暗柱可以定義暗柱,然后在相應的位置上畫上就行了。.同一種剪力墻一段是弧形 一段是直形的 應該分別計算分別套定額子目。
2012-07-18 15:34:11
剪力墻就一種定額 你只能套剪力墻
2012-07-18 15:36:05
基礎層中的暗柱套剪力墻的子目,同一種剪力墻一段是弧形 一段是直形的 也是套剪力墻的定額 是的
2012-07-18 15:32:44
在圖形算量中 基礎處用剪力墻 上部用柱子 基礎層中的暗柱在圖形里可以不用畫,直接用剪力墻去畫就可以了,套剪力墻的定額子目, .同一種剪力墻一段是弧形 一段是直形的 在名稱里區分一下分別去畫,分別去套定額子目就可以了 當地有弧形墻的定額子目時就分別去計算,分別去套定額子目,沒有時就合并一起套剪力墻的定額子目就可以了,都是以當地的定額為前提的 如果是梁,一段是有梁板的梁 一段是單梁 也需要這樣分開套定額子目。沒更簡單的辦法了 如果要分開計算工程量只有這樣計算,除非你們不要分這么細,梁都 按梁算不要分什么有梁板就比較簡單一點了
2012-07-18 15:33:26
