xyh7946176 2012-07-18 14:07:35 | 河北省 園林 | 1113查看 3回答
關于園林綠化工程
關于園林綠化工程中喬木類套項時,關于樹木支撐項,如何分辨采用幾腳樁,在什么情況下要草繩繞樹干這項,和喬木類別有什么關系,什么情況下不需要該兩項,請教高手!謝謝!!!
已采納這兩項取決于設計說明,設計說明如果沒有說,那就要看個人經驗了,一般喬木四腳支撐,灌木不需,還有草繩繞樹干也是看經驗了
2012-07-20 09:28:43
關于園林綠化工程中喬木類套項時,關于樹木支撐項,如何分辨采用幾腳樁,在什么情況下要草繩繞樹干這項,和喬木類別有什么關系,什么情況下不需要該兩項,請教高手!謝謝!!! 繞桿一般繞到第一個分支點 支撐是根據樹的高度跟胸徑判斷的,一般靠經驗
2012-07-18 15:31:48
這主要取決于經過審批的施工組織設計,按施工方案執行。
2012-07-19 08:58:50
