cloudya 2012-07-18 11:54:08 | 四川省 其他專業 | 874查看 2回答
標高顯示不正常
我把所有獨立基礎底標高設置好,是-2.5.但是柱子和剪力墻畫出來默認底標高是基礎底標高,但是顯示出來底標高是-5,如果手動改成-2.5,那么柱子和剪力墻根本不能伸入基礎,不伸入基礎怎么錨固啊。這是怎么回事求解惑問題補充:基礎標高設置沒問題,基礎層層高設置3米。選中基礎底標高之后,顯示基礎底標高(-5)。尼瑪我層高才只有3米..解決了,補充部分不能截圖了,是在繪圖里面。在屬性按鍵旁邊有個可下拉選項框,分為整體、單元1、單元2.單元2為獨基上部承臺,單元1為基礎下部承臺,選擇單元1以后,點種獨基然后查看屬性,在相對底標高一欄發現為-2.5.相對底標高是指相對層底的標高如果寫成-2.5這就說明基礎1的底標高跑到-5米處去了。默認相對地表高位0,這樣單元2的上部承臺就會根據底下的承臺改變相對底標高。雖然是自己解決的問題。說出來大
拉框或點選相應的柱,在屬性中設置為基礎底標高。
2012-07-18 11:56:34
選中 基礎 查看一下屬性中的標高 是否 正確; 你在第三章圖上 選中 基礎構件 查看屬性中的 標高;
2012-07-18 11:56:47
