zjc399 2012-07-18 11:30:36 | 廣東省 安裝 | 2011查看 4回答
室內(nèi)排水吊管吊架是否獨(dú)立計(jì)取
室內(nèi)排水管吊管,按照定額規(guī)定。一般立管是不計(jì)取的,而吊管特別遇到懸吊高度高,那吊架用的金屬角鋼等是很多的,怎么計(jì)取呢?吊架間距塑料排水管一般是按相應(yīng)管徑的10倍,而鋼管一般有安裝間距,但采取何類的鋼架,比如用等邊角鋼規(guī)格要怎么考慮?請(qǐng)高手解答。
已采納如果是塑料排水管的話不計(jì)取支架,當(dāng)是大于DN32的鋼管時(shí),要計(jì)取管道支架,還要給支架刷油漆,一般是3米一個(gè)支架,根據(jù)梁的高度確定支架的重量,支架個(gè)數(shù)*重量就出來(lái)了
2012-07-18 15:49:06
定額中已經(jīng)考慮,不單獨(dú)計(jì)算支架費(fèi)用
2012-07-18 12:07:48
定額解釋說(shuō)明: PVC-U給水塑料管(粘接)、鋁塑復(fù)合管安裝項(xiàng)目中,已綜合了鋼塑轉(zhuǎn)換接頭和鋁塑管管件的安裝費(fèi),但未包括其本身價(jià)值。鋼塑轉(zhuǎn)換接頭、鋁塑復(fù)合管管件應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙用量并計(jì)取1%的損耗率計(jì)算。 工作所含內(nèi)容說(shuō)明:預(yù)留管洞,場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)、檢查及清掃管材,修洞堵洞,切管,接口,管道及管件安裝,閉水試驗(yàn)。綜上所訴支吊架還是應(yīng)該要的,具體的間距和規(guī)格可參考施工驗(yàn)收規(guī)范。
2012-07-18 15:57:21
定額中綜合考慮了排水管的塑料支架,而角鐵等支架根據(jù)實(shí)際要單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。塑料排水管水平管DN50、DN75、DN100、DN150的支架間距分別為0.5、0.75、1.1、1.3、1.6;立管DN50、DN75、DN100、DN150的支架間距分別為1.2、1.5、2.0、2.0,根據(jù)間距確定支架個(gè)數(shù),根據(jù)實(shí)際每個(gè)支架的重量乘以支架的個(gè)數(shù),得出支架的工程量。
2012-07-18 16:06:57
廣東室內(nèi)溝槽式連接管件是否需要單獨(dú)計(jì)取?還是僅計(jì)取管件主材價(jià),安裝費(fèi)已含在管道里
廣東室內(nèi)溝槽式連接管件是否需要單獨(dú)計(jì)取?還是僅計(jì)取管件主材價(jià),安裝費(fèi)已含在管道安裝費(fèi)里?
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件4.0中室內(nèi)排水管件,是否包含了。立管三通,伸縮節(jié)等配件
請(qǐng)問(wèn) 冷凝管不是接室內(nèi)機(jī)進(jìn)行排水嗎、還能接室外機(jī)進(jìn)行排水,是否圖紙錯(cuò)誤
定額說(shuō):室內(nèi)外以出戶第一個(gè)排水檢查井為界。那么下圖中,左邊箭頭所指是否屬于室內(nèi)管
