liuling13508335298 2012-07-18 11:17:00 | 重慶市 其他專業 | 6793查看 4回答
防水卷材冷貼滿鋪與干鋪的區別
定額中前者有粘結劑和水泥,后者沒有這2項,卷材中的粘結劑是指的什么粘結劑?
已采納冷鋪貼與熱熔鋪貼是對應的,需要粘接劑等材料的。 而干鋪就不用任何材料,干鋪卷材的呀,所以任何材料都不需要。
2012-07-25 14:11:58
冷貼應該是和熱熔來區分的,冷貼就是用粘結劑把卷材粘上。這里的粘結劑應該是卷材專用的粘結劑。而熱熔是用噴燈把卷材烤化了再鋪上。 干鋪應該就是把卷材直接鋪上。 即不是冷貼也不是干鋪就是熱熔,熱熔法應該單有熱熔法的子目。
2012-07-18 11:28:47
熱熔是熱熔,和冷貼還是干鋪沒有關系
2012-07-18 19:08:05
專門查閱了很多資料,我個人認為,干鋪法與冷貼法的根本區別在于:自粘防水卷材采用干鋪法施工(涂卷材的配套處理劑,類似于冷底子油,起輔助粘接作用),其它防水卷材采用冷貼法施工(涂膠粘劑,如瀝青等,起粘接作用)。其本質在于,卷材不同,采用的施工方法不同,卷材與基層的粘接方式不同。
2018-05-29 18:17:13
