  • 綜合單價中沒有的材料單價,在結算時,該材料單價如何確定?
    沒發票。 如何選用單價做為結算依據?
    問題補充:謝謝各位熱心朋友的幫忙! 目前已經進入結算階段, 這幾方法 1.甲方認價 2.同期其他工程的認價資料作為參考。 3.與甲方共同詢價(網上、市場、電話詢價等)。 4.報價后雙方協商 5.找甲方或者業主弄經濟簽證 還能來得及做嗎。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓主所講問題,與我本人目前正在辦理的一個竣工項目類似:在結算時,部分材料單價在雙方承包合同的綜合單價中找不到,怎么確定? 應該說,有兩種情況:1、沒有單價這部分是合同中的零星項目或暫列的項目(而由于各種原因,當初沒有定價);2、沒有單價這部分屬于工程施工過程中的簽證增加部分,而甲方簽證只簽訂了數量,沒有給價格。 如果屬于第一種情況,要跟甲方合約部或預算部談,協商怎么確定價格。這種情況,多半按照合同簽訂月份當地造價站給的建材信息價執行,信息價如果沒有的話,可能會根據現場實際所用材料的廠家、規格,然后雙方市場詢價協商確定。當然,也有可能參照相關施工單位的合同單價來參照執行。 如果屬于第二種情況,那么要第一時間找甲方項目經理或主管工程師,根據實際施工所用材料情況,給予補簽該部分價格。再找甲方公司給予認證,并辦理結算。 總之,不管哪一種情況,都要犒賞好現場主管工程師或項目經理,因為不管是簽證的價格還是對材料的認證都取決于他們。另外,畢竟這個是合同中沒有的單價,現在竣工后再確定價格,都是以甲方為主,所以一定要處好辦事人員的關系,必要時吃飯、紅包一樣都得上。
    2012-07-18 16:07:06
  • 沒有的單價,按照施工方報價,建設單位確認后作為依據。 有爭議的按照當地的信息價確定,或者雙方協商確定即可。
    2012-07-18 10:27:12
  • 1.查看造價信息 2.甲方認價 3.同期其他工程的認價資料作為參考。 4.與甲方共同詢價(網上、市場、電話詢價等)。 5.報價后雙方協商
    2012-07-18 10:31:49
  • 綜合單價中沒有的材料單價,在結算時,該材料單價如何確定? 綜合單價中包括任何費用(除規費、稅金),材料費應該從分析表中體現。
    2012-07-18 10:53:33
  • 要是原先沒有定下價格,以造價站發布的指導價相對都能接受;若指導價沒有這種材料價格,就只能協商了。
    2012-07-18 13:33:51
  • 報價后雙方協商
    2012-07-18 14:30:01
  • 按合同執行,需要調價的材料,需要甲方、監理、審計、施工四方商定。
    2012-07-18 15:35:24
  • 遇到綜合單價中沒有材料單價的情況,乙方主動同甲方溝通,得到甲方的理解,然后共同詢價,辦理簽證。
    2012-07-19 17:25:02
  • 按合同約定執行 合同沒約定甲乙雙方共同協商 或者按施工期造價信息中的材料價格
    2012-07-18 10:26:34
  • 如果是清單報價和綜合單價的,甲方認為材料包括在單價中或用其他方式消化掉,不能再添加主材費用
    2012-07-18 10:32:03
  • 可以找甲方或者業主弄經濟簽證。。你把需要的單價寫好。。。然后讓對方簽字。。這樣就表示認可。。這樣就可以了
    2012-07-18 10:33:34
  • 綜合單價應該是清單,清單報價時沒有的材料單價甲方應該供暫定價, 結算時按實調整,沒發票應該有現場甲乙雙方的材料認價單或造價站發布 的信息價,這要看合同是怎么訂的。
    2012-07-18 10:40:59
  • 綜合單價是自助報價,沒有價格應當由施工方自己承擔。
    2012-07-18 17:53:07
主站蜘蛛池模板: 安乡县| 高密市| 杨浦区| 隆德县| 响水县| 延川县| 赣榆县| 揭阳市| 临高县| 通许县| 龙南县| 尚志市| 合江县| 揭西县| 宁都县| 甘南县| 孟连| 东丽区| 鸡泽县| 玉山县| 广宗县| 会泽县| 广水市| 苍南县| 双辽市| 三河市| 民勤县| 荔浦县| 盘山县| 永善县| 杭州市| 乐都县| 宁陵县| 唐海县| 十堰市| 广灵县| 遂平县| 延川县| 巴林左旗| 嵊泗县| 蒲城县|
