yuronger 2012-07-18 09:24:30 | 陜西省 土建 | 1431查看 1回答
垃圾外運(yùn) 陜西
拆除工程關(guān)于垃圾外運(yùn)的定額怎么套?如果沒(méi)有定額可以套,是不是要走簽證認(rèn)價(jià),一般多錢(qián)一方?拆除的砼地面是不是要按虛方計(jì)算,一般系數(shù)是多少?
已采納可套當(dāng)?shù)氐姆啃薅~,擁有房修定額就會(huì)有這個(gè)定額子目。拆除的砼地面是要按虛方計(jì)算,一般系數(shù)是3%,
2012-07-18 09:29:18
