aqq 2012-07-18 07:36:49 | 山東省 土建 | 2432查看 1回答
垂直封閉(山東定額的解答)
在計量與造價的課本上的例題,有個高層,下面底面積大的裙房7層,上面底面積小點的塔樓25層,塔樓上面有一個砌筑的水箱間(2層)。3部分有一公共高墻從裙房后墻到水箱間后墻。 (山東定額解答) 1.計算外腳手架的時候,公共后墻裙房(7層)和塔樓(25層)能分開算工程量嗎?分開算定額分別套多高呢? 課本上沒有分開算,整個公共墻直接算的 2.垂直封閉問題。 山東定額不計算水箱間垂直封閉。 但是這個題目,計算了公共后墻上水箱間的垂直封閉,其他3面墻沒計算垂直封閉。 是不是因為公共墻所以才計算了垂直封閉呢? 3.山東定額規定,使用交替倒用垂直封閉時候,封閉材料*0.33。 該題目 交替倒用工程量為8274.m^2,定額基價=97.51元/10m^2 定額直接費用=97.51-8.4*10.5*(1-0.33)=38.42元, 計算中,8.4、10.5是什么意識呢? 請山東定額高手給詳細講解下
已采納1.課本上沒有分開計算,是根據定額解釋“編制標底時,外腳手架高度在110m以內,按相應落地鋼管架子目執行”。 但實際工程結算時,可以根據施工組織設計的腳手架施工方案,進行結算。比如裙房7層高度以下;按外墻雙排腳手架。塔樓25層(包含水箱間部分的公共墻);按型鋼平臺外挑雙排腳手架。水箱間(2層)塔樓屋面以上的部分;按外墻雙排腳手架,等等。 2.定額解釋是“高出屋面水箱間、電梯間,不計算垂直封閉”,它講的是在屋面以上的部分高出屋面,不計算垂直封閉。而公共后墻雖然從字面講它是高出屋面水箱間,但它的臨空面是建筑物的室外,所以要做垂直封閉。題目計算是正確的。 3. 山東定額規定是封閉材料乘以系數 8.4是定額基價中密目網的材料定額單價 10.5是定額中密目網的材料消耗量 8.4*10.5是密目網材料的定額價格 分開計算工程量時塔樓高度為80米,套定額就按80米的套用。 分開算計價和總體算計價結果是不一樣的,分開算計價是按施工方案用于結算或者投標??傮w算計價是用于編制標底(預算)無施工方案的情況。 如果水箱間在塔樓中心部位,也就是水箱間四周都有塔樓層的屋面,就不用做垂直封閉了。
2012-07-18 13:39:13
