  • 技術措施費漏掉,怎么處理?
    招標單位提供給施工單位的投標清單中技術措施費漏掉,但是招標控制價里有 現在已經處于施工階段 施工單位發現原招標文件技術措施費漏掉 招標文件里規定,措施費跟規費屬于一次性包干 這時候應該怎么處理比較好?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標單位提供給施工單位的投標清單中技術措施費漏掉,但是招標控制價里有 現在已經處于施工階段 施工單位發現原招標文件技術措施費漏掉 招標文件里規定,措施費跟規費屬于一次性包干 這時候應該怎么處理比較好? 視同已包含在分部分項工程中,不予以補償。 措施費很多,而且各施工單位采取的施工方式不同,措施費清單中有遺漏不算漏項,措施費應該施工方列項、報價,一次性包死除非有臨時變更,一般不予以補償。
    2012-07-18 08:20:11
  • 你這事麻煩大了,招標單位如果不是私人,送點禮吧。如果是私人只能找找他的問題了,如規費是不能包干的,能不能從這方面下手找個說理的地方
    2012-07-17 18:41:07
  • 招標單位提供給施工單位的投標清單中技術措施費漏掉,但是招標控制價里有;招標文件里規定,措施費跟規費屬于一次性包干。說明施工單位沒有仔細閱讀招標文件,屬于重大失誤。施工單位應該承擔由此失誤造成的損失??梢耘c建設單位協商,萬一施工單位有好心人;可以彌補損失。
    2012-07-17 18:00:32
  • 招標單位提供給施工單位的投標清單中技術措施費,一般不提供的,施工單位應該報上,如果不報,視為包含在其他報價里了。
    2012-07-17 18:18:57
  • 按施工合同約定執行措施費用
    2012-07-17 18:16:05
  • 你好 招標清單一般不提供技術部分措施費的子目清單 只是按項列出 ,施工單位不報價 ,則認為已包含在其他報價內。
    2012-07-17 20:01:59
  • 1.招標清單中技術措施費用項目一般只提供常規項目,由施工單位根據現場勘察的實際情況、企業自身情況等進行補充、擴展,也就選擇性、補充性進行自主報價。 2.招標文件中規定措施費包干不調整,可再看看合同中是否也約定為一次性包干,如也是一樣,則甲方可以不調整。 3.投標很容易出現問題,反過來如措拖費報多,總價上去了也影響中標,或影響其他清單項目的價格。因此與甲方爭取一下,不行的話就從其他地方找補點吧。
    2012-07-17 21:34:01
  • 視同已包含在分部分項工程中或者視為讓利,不予以補償。
    2012-07-18 17:01:45
主站蜘蛛池模板: 临漳县| 张家界市| 望谟县| 通化市| 邯郸县| 茂名市| 醴陵市| 凤翔县| 收藏| 平陆县| 肇东市| 吐鲁番市| 章丘市| 安阳市| 石狮市| 遂川县| 扬州市| 舒兰市| 伊宁县| 雷山县| 汉川市| 张家港市| 蛟河市| 英德市| 闸北区| 西贡区| 炉霍县| 临泉县| 延边| 马龙县| 潜山县| 肇东市| 鹤峰县| 洱源县| 怀化市| 平陆县| 西昌市| 朝阳县| 四川省| 泽州县| 博野县|
