cioki123 2012-07-17 16:39:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 2回答
暗柱表識(shí)別的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)這種暗柱表采用哪種方式識(shí)別?每層標(biāo)高不同,需要分標(biāo)高分別識(shí)別嗎?
已采納建議采用CAD識(shí)別中的柱大樣,識(shí)別暗柱圖例中的尺寸、鋼筋,然后對(duì)鋼筋進(jìn)行調(diào)整即可,標(biāo)高待分樓層布置時(shí)調(diào)整。
2012-07-17 17:54:22
這種柱識(shí)別后幾乎都得修改鋼筋及截面屬性,容易出錯(cuò);建議還是手工定義一下
2012-07-21 21:04:34
