小姐,晚安。 2012-07-17 13:58:22 | 四川省 其他專業 | 1322查看 3回答
原漿勾縫為什么不用套定額?
原漿勾縫為什么不用套定額?
已采納墻面抹灰就不能套原漿勾縫子目,因為抹灰定額內的砂漿量已包括 了墻縫的砂漿量,不能重復計算。
2012-07-17 15:53:08
磚砌體已包含了原漿勾縫,加漿勾縫按裝飾工程章節套
2012-07-17 14:11:12
原漿勾縫 一般情況下 是 應該計算工程 量 套用 定額的 如果你所使用的定額說明 是不套定額 的 那也就只好按照定額說明 執行了; 已經抹灰的墻面 是不用做原漿勾縫的,所以也就不用套定額了;
2012-07-17 14:09:55
