13****@qq.com 2012-07-17 12:50:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 1回答
請問擋土墻如何設置呢?
擋土墻的縱筋怎樣設置?能否縱筋設置成不設插筋和縱筋,而是整條鋼筋不拆分開二段,直接一條出來的呢?圖紙大樣是整條做的。水平筋末端彎折圖紙要求彎15*d,該怎么樣設置?擋土墻右側加強筋怎樣設置?右側縱筋下部彎折怎么樣設置?下部3條直徑20與頂部壓墻筋怎么樣設置?煩請各位同行高手指導一下,不勝感激!謝謝!
已采納不通長的鋼筋在 屬性里面 其他鋼筋里輸入 類別選 垂直加強鋼筋 下部和頂部的鋼筋 在屬性里面的壓墻鋼筋里面輸入 你就累加 輸入 在屬性里面 有一個屬性是 設置插筋 你把他改成縱筋錨固 這樣就不會又插筋了
2012-07-17 14:01:24
