杰杰 2012-07-17 12:25:34 | 云南省 土建 | 2625查看 1回答
云南 抽水機(jī)臺班內(nèi)的人工問題
老師您好,我這里有張簽證,簽了兩條:1,、抽排水人工工日****個。2、抽水機(jī)臺班****個。按24小時計3個臺班,采用出口直徑65mm的潛水泵一臺抽水。 采用定額計價,我在措施費(fèi)里套了一個潛水泵子目,里面人工含量是0.8368. 請問,我還需要再套綜合人工工日子目嗎?簽證所說的抽排水人工是不是就是潛水泵里含的那個人工啊? 還有,潛水泵子目應(yīng)該套在措施費(fèi)里吧?(施工方報來的是套在實體里,就又計了管理費(fèi)和利潤了) 請老師幫幫忙,我是新手,工程量有點大,也確實拿不準(zhǔn),謝謝了!
已采納你好,抽排水人工應(yīng)該不完全是機(jī)上人工,但簽證的人工工日中應(yīng)該是包括了機(jī)上人工的,比較中肯的做法是,扣除機(jī)械臺班中的機(jī)上人工,簽證的人工套綜合人工。 另外,這個簽證放在哪兒不重要,在措施中或在實體中都行,取不取費(fèi)得看你的人工單價和機(jī)械臺班單價了,如果是簽了市場價的,一般認(rèn)為是包干價,不再取費(fèi),如果單價是按正常人工單價和臺班定額中的臺班單價,是應(yīng)該取費(fèi)的 措施也是要取費(fèi)的,費(fèi)率與實體相同,只是要自己設(shè)置下。 是呢,要么在臺班含量中刪除人工,套用簽證上的工日數(shù),要么就直接只套(簽證工日數(shù)-0.8368*臺班數(shù)量)的工日,臺班含量不動
2012-07-17 12:36:11
