  • 請問基礎梁刷冷底子油的工程量表達式
    圖紙上說讓刷油,可是比方說獨立基礎刷油的工程量表達式是CMMJ+DIMMJ側面面積和頂面面積相加。可我套連接獨立基礎的基礎梁(我是用連梁定義的)的時候,工程量表達式沒有這項,請問套哪項?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那選模板面積的話,是不是不包括基礎梁上部面積,基礎梁的上表面怎么刷油啊? 模板面積=側面面積+底面面積,只要你基礎梁不是異形的,那模板面積就=側面面積+頂面積。 所以你選模板面積就可以。
    2012-07-17 13:30:58
  • 用模板面積可以替代,
    2012-07-17 13:23:05
  • 那選模板面積的話,是不是不包括基礎梁上部面積,基礎梁的上表面怎么刷油啊? 是的。可以選擇LJC*(梁側面高度*2+頂面的寬度)。LJC是梁凈長。
    2012-07-17 14:39:12
  • 選梁的模板面積、側面積、周長等,然后編輯一下公式。
    2012-07-17 12:18:57
  • 工程量代碼可以輸入數字的,如TJCD*0.45, 可以用模板面積的代碼,
    2012-07-17 12:19:40
  • 模板面積代替就可以了
    2012-07-17 14:34:26
主站蜘蛛池模板: 汕头市| 鄂州市| 安塞县| 玉田县| 大新县| 聂拉木县| 黄浦区| 呼玛县| 黄石市| 湖北省| 巩留县| 淄博市| 五家渠市| 乐亭县| 保亭| 监利县| 宁明县| 长泰县| 武胜县| 鲁甸县| 大足县| 吉首市| 广昌县| 临沭县| 盱眙县| 开化县| 南汇区| 兴化市| 睢宁县| 改则县| 罗江县| 南城县| 建阳市| 鄯善县| 广平县| 都兰县| 东源县| 牡丹江市| 嵩明县| 厦门市| 泊头市|
