明小溪 2012-07-17 10:51:32 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1130查看 5回答
砂墊層向基礎(chǔ)外放腳比例為1:1
“基礎(chǔ)開挖時(shí)超深部分采用砂墊層處理,砂墊層向基礎(chǔ)外放腳比例為1:1,”這里的“向基礎(chǔ)外放腳比例1:1”如何理解?求各位高手前輩解答!!!謝謝
已采納就是按基礎(chǔ)的高度確定外放數(shù)據(jù)的,比如基礎(chǔ)高度為1m,那么砂墊層的外放寬度就是1m。
2012-07-24 13:55:34
基礎(chǔ)開挖時(shí)超深部分采用砂墊層處理,砂墊層向基礎(chǔ)外放腳比例為1:1,”這里的“向基礎(chǔ)外放腳比例1:1”如何理解?求各位高手前輩解答!!!謝謝 這種情況一般是基坑底大于基礎(chǔ)才有出現(xiàn),為了節(jié)省砂用量才這樣做,1:1就是超深多少放坡多少。
2012-07-17 17:37:12
1、基礎(chǔ)開挖時(shí)如果超深1米(高度),挖土方的工作面就是1米(寬度); 2、基礎(chǔ)開挖時(shí)如果超深1米(高度),砂墊層的寬度每邊就要寬出基礎(chǔ)1米;
2012-07-17 12:16:58
就是砂墊層厚度與砂墊層外放斜面寬度的比例為1:1,即外放腳高寬比為1:1
2012-07-17 11:01:29
砂墊層向基礎(chǔ)外放腳比例為1:1即為高寬之比
2012-07-18 19:46:49
