wu****@163.com 2012-07-17 10:33:18 | 北京市 土建 | 7622查看 5回答
商砼套定額時,什么情況下需要補泵送費?
None
已采納商砼套定額時,什么情況下需要補泵送費? 實際施工過程中使用商砼都要用泵送砼。泵送費用需要增加,但是增加多少,定額沒有明確統一的說法,一般的解決方式,是甲乙雙方協商解決。我曾經有個工程,實際每立方米與商砼公司簽訂合同是泵送費25元/立方米,建設單位只給15元/立方米,大型垂直運輸機械按定額執行。原來定額站有過解釋,使用商砼就會減少垂直運輸機械使用的時間。但是具體減少使用多少很難確定,很希望造價部門有個明確的說法,這個問題困擾很多人。
2012-07-17 10:45:29
一般定額中的商砼是不包含泵送費的,只是材料費(砂、石、外加劑等),當混凝土澆筑方式為泵送的時候需要補泵送費,當澆筑方式為塔吊、直放、斗轉等非泵送時不需要補泵送費。
2012-07-17 12:41:37
在實際澆筑混凝土的過程中進行泵送時的混凝土都應該增加泵送費的
2012-07-17 10:34:32
預拌混凝土子目中不包括預拌混凝土泵送費。 預拌砼價格中包括市內運費,即攪拌車運輸費,到現場后砼入模的垂直運輸費定額中是按塔式起重機綜合測算,不包括砼輸送泵車費。 計算費用時,應綜合考慮與已另行計算的大型機械垂直運輸費重復問題,泵送費一般10~15元/m3不等,看你是自己搭設的地泵,還是用汽車泵了
2012-07-17 10:55:39
商混的價格不含泵送費,可以根據施工方案寫洽商跟甲方要出此部分費用,但泵送費與垂直機械運輸費重疊了,甲方肯定不會按照市場價給你泵送費的錢
2012-07-17 16:17:43
