40****@qq.com 2012-07-17 10:30:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 3回答
請問這樣的板底加強筋在單構件怎么輸入
鋼筋為2C14 沒用過單構件輸入,希望能截圖解答..謝謝~
已采納當為樓板時可以采用板受力筋來布置,注意布置范圍和布置方式; 當不是樓板時可以采用單構件輸入方式:單構件輸入---構件管理—其他---添加構件----板底加強筋---輸入鋼筋信息---計算退出。 另外那個是鋼筋是底筋的表示方式,而不是有45°的彎鉤,具體的錨固長度要根據圖紙和圖集的要求來確定。
2012-07-17 12:46:23
2012-07-17 10:36:40
在單構件中直接輸入即可
2012-07-17 10:55:05
