佳 2012-07-17 08:31:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 548查看 7回答
剪力墻暗柱的問(wèn)題
剪力墻的暗柱在圖形中說(shuō)是不用畫(huà)!從鋼筋軟件中導(dǎo)過(guò)來(lái)的圖形里,暗柱是不是還得現(xiàn)刪除掉??那么在套用定額時(shí)不是就沒(méi)有柱項(xiàng)了嗎?不太理解!請(qǐng)大師給仔細(xì)說(shuō)明下!
(7)
已采納你在鋼筋抽樣里面畫(huà)了暗柱,導(dǎo)入算量里面就不要打勾了,否則工程量匯總時(shí)就會(huì)錯(cuò)誤,包含模板工程量也是錯(cuò)的
2012-07-17 09:50:21
你好,定額說(shuō)的非常清楚的,暗柱并入剪力墻里計(jì)算
2012-07-17 08:33:07
暗主的位置實(shí)際就是剪力墻,反過(guò)來(lái)說(shuō)就是暗柱是包含在剪力墻里的鋼筋加強(qiáng)帶。所以在圖形中可以不畫(huà)或從鋼筋軟件導(dǎo)圖時(shí),暗柱不要導(dǎo)過(guò)來(lái)。
2012-07-17 09:18:08
你的理解是對(duì)的,導(dǎo)過(guò)來(lái)后就把暗柱刪除的
2012-07-17 08:33:59
鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量時(shí),暗柱不要導(dǎo)。因?yàn)榘抵喜⒂诩袅τ?jì)算。
2012-07-17 08:46:30
導(dǎo)入后刪除麻煩,就在你導(dǎo)入時(shí)構(gòu)件中不要勾選暗柱就可以。 套用定額時(shí)把暗柱工程量與墻體積合并計(jì)算。
2012-07-17 08:51:08
其實(shí)這是一個(gè)工程量和做法的問(wèn)題。在做法中,暗柱是按剪力墻處理的。在圖形中,暗柱也可以存在,但你將暗柱的做法套成與剪力墻的一模一樣就解決了,何必費(fèi)事去刪除呢?有刪除的時(shí)間,做法刷就已經(jīng)刷成剪力墻的了。 要是沒(méi)有獨(dú)立柱或構(gòu)造柱,只有暗柱的話,在做法中是沒(méi)有柱項(xiàng)的。
2012-07-17 08:53:32
