  • 安裝算量GQI2011 工程量定義 量表定義 單構件輸入 表格輸入 怎么用
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.工程量定義:用來對整個工程列項,為后續的構件套做法做準備,在這個界面中可以將整個工程的工程量清單或是定額項列出。如圖1 2.量表定義:可以分專業按構件類型進行清單項或定額項列項,以便在“繪圖輸入”界面構件套做法時,直接引用。選擇清單項:可以將“工程量定義”界面定義好的清單項或定額項引用到當前構件。 3.單構件輸入:和表格輸入差不多,但是只能套做法,個人覺得單構件輸入沒有表格輸入好用。 4.表格輸入:主要適用于沒有CAD電子版,可以在“表格輸入”模塊中按照自己日常的算量習慣靈活自如的進行計算工程量。 圖2
    單構件
    算量
    2012-07-23 15:21:44
  • 就是自己輸定額和計算式
    2012-07-17 15:15:54
  • 同意樓上的說法,路過學習,謝謝
    2012-07-18 06:40:22
  • 安裝算量GQI2011 工程量定義 量表定義 單構件輸入 表格輸入 怎么用 回復:工程量定義:一般是套項組價用,但是一般不需要設置; 單構件輸入不知道你指的是什么; 表格輸入:一般是識別過程中不好用軟件直接識別或用軟件識別比較慢而采用直接表格輸入的方式計算工程量,就相當于平時手算的計算稿或電子表格一樣。注意對應的構件類型即可。 提示:表格輸入最好不要在標準層中進行,因為出量時軟件會自動把工程量乘以標準層數。只要輸入工程量正確,在哪層輸入都是可以的。
    2012-07-18 08:07:31
  • 工程量定義 量表定義 單構件輸入 表格輸入 一般可以不對這些項目進行設置,直接 識別圖元即可
    2012-07-18 08:19:57
  • 路過 踩踩 加點人氣 哈哈
    2012-07-20 08:16:58
  • 看看學習視頻或參加軟件基礎培訓班學習就好
    2012-07-16 23:41:55
  • 參加當地組織的培訓
    2012-07-17 21:41:05
  • 就是把手算的在表格中輸入
    2012-07-17 21:40:32
  • 建議先學視頻,把最初級的東西先弄懂,用熟,這是一個邊看邊學邊摸索的過程,相信通過自己的努力會收獲很多的。。。。。。。
    2012-07-18 09:54:54
  • 魯鳳春老師回答正確
    2012-07-19 17:55:14
主站蜘蛛池模板: 南溪县| 罗江县| 彭阳县| 德化县| 米泉市| 绍兴市| 沈丘县| 衢州市| 广德县| 肥城市| 新密市| 汝城县| 阳高县| 侯马市| 五台县| 沿河| 永昌县| 卓尼县| 宾川县| 澄城县| 汽车| 师宗县| 宣汉县| 郧西县| 苏州市| 葵青区| 台山市| 静海县| 聂拉木县| 临高县| 九江县| 游戏| 炎陵县| 涞水县| 乐陵市| 乳源| 望城县| 文化| 泰顺县| 称多县| 永泰县|
