輝哥 2012-07-16 21:54:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 2回答
關于鋼筋中導入CAD負筋的問題
鋼筋中,我的版本是最新版本,在導入CAD板負筋的時候,軟件默認單邊支座的標注是支座內邊線,而實際是支座外邊線,雙邊標注的軟件默認是不含支座,而實際是包括支座,負筋數量和種類巨大,不適合一根一根調整,所以有以下幾個問題需要解決 1.怎么能修改廣聯達中導入CAD的默認屬性,讓負筋導入的時候是按我想要的(比如單邊標注是到外邊線,雙邊標注含支座) 2.假如修改不了導入的默認屬性,一起選擇所有的雙邊標注的,或者選擇所有的單邊標注的負筋統一修改也可,發現無法選擇,導入的負筋上百種如果一個一個選擇改很容易落下,而且還很繁瑣 容易眼花選錯,這個怎么解決
你好,在軟件里面按F3鍵批量選擇構件圖元,再勾選您想要修改的構件,點擊屬性再修改它的屬性就可以了,您試試這樣是不是方便多了!
2012-07-17 10:09:34
不用管導入的是,吧計算設置設好就行
2012-07-16 22:27:38
