12****@qq.com 2012-07-16 18:41:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3478查看 6回答
砌體拉筋的設(shè)置
砌體填充墻應(yīng)沿柱高每隔500配置2根?6.5墻體拉筋,拉筋伸入墻內(nèi)的長度為沿墻全長貫通 ,,,,這個該怎樣設(shè)置呢???有啥簡便方法???
(6)
已采納你這里的填充墻砌體筋就是砌體通長筋,而不是砌體加筋,在定義砌體墻時在“砌體通長筋”一欄輸入2A6@500就行了,要注意,填充墻砌體設(shè)置了砌體通長筋就沒有砌體加筋了。
2012-07-16 19:43:00
在砌體加筋中輸入修改長度即可
2012-07-17 17:48:32
在砌體通長筋輸入2A6.5@500即可。
2012-07-16 18:53:37
砌體填充墻伸入墻內(nèi)的長度為沿墻全長貫通 ,可以在砌體墻屬性中定義砌體通長筋即可
2012-07-17 09:37:42
這就需要兩個設(shè)置了: 1、定義砌體加箍筋,畫到圖上,這是起拉結(jié)作用的。 2、還要在填充墻的屬性中定義上砌體通長筋,這是拉通砌體中拉筋的。
2012-07-16 19:16:03
砌體墻的通長加筋在定義砌體墻里輸入,砌體墻的加筋也就是剪力墻、暗柱、柱處的加筋與砌體墻的通長筋的搭接筋就用自動生成砌體加筋來設(shè)置。
2012-07-17 07:31:00
