xrw2005 2012-07-16 17:24:08 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1067查看 3回答
樁承臺土方計算?
樁承臺土方布置是按承臺布置的,查看計算式是是按樁承臺的體積計算的,沒有算墊層,而清單規范要求應該是墊層面積乘以厚度,沒有考慮到墊層外伸100mm的土方
已采納你在墊層構件中布置土方就可以了。 你在墊層構件中點自動生成土方就可以了。
2012-07-16 17:27:34
你先布置墊層 在墊層界面生成土方 這樣就不存在你說的問題了
2012-07-16 18:03:07
目前軟件的處理原則是:對于基礎構件--筏板、樁承臺、柱墩。若是在這些構件下布置土方,不管下方是否有無墊層,墊層的外延等。軟件都默認取筏板、樁承臺、柱墩的放坡系數。即便是按照墊層智能布置也是一樣的。因為如果按照墊層的話,那邊坡還需要反算頂面的不方便處理。后續會優化的。
2012-07-16 20:53:23
