方向 2012-07-16 17:10:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 4回答
軟件首層標(biāo)高問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)圖形2008及鋼筋2009軟件中,為什么兩個(gè)軟件首層地面標(biāo)高的默認(rèn)值分別為0,-0.05,為何不一樣,那么在實(shí)際工程算量中是不是應(yīng)該改才一樣才行?
已采納應(yīng)該改才一樣,這樣便于互導(dǎo)。
2012-07-16 17:16:32
因?yàn)榻ㄖ?biāo)高和結(jié)構(gòu)都有一定的差值 建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高更高 一般情況為50mm 所以軟件默認(rèn)值是這樣設(shè)置的 把鋼筋文件導(dǎo)入圖形文件之后 先按鋼筋層高導(dǎo)入 再自行進(jìn)行樓層設(shè)置 改首層底標(biāo)高
2012-07-16 18:51:15
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)圖形2008及鋼筋2009軟件中,為什么兩個(gè)軟件首層地面標(biāo)高的默認(rèn)值分別為0,-0.05,為何不一樣,那么在實(shí)際工程算量中是不是應(yīng)該改才一樣才行,是應(yīng)該不一樣。圖形是地面的裝飾層面實(shí)際標(biāo)高,鋼筋是地面的結(jié)構(gòu)層標(biāo)高。
2012-07-17 08:17:51
在圖形中首層地面標(biāo)高是建筑標(biāo)高±0.00,在鋼筋軟件首層地面標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高-0.05,是建筑標(biāo)高±0.00-地面做法厚度0.05。在設(shè)置工程時(shí)要按圖紙輸入。
2012-07-17 08:48:12
