82****@qq.com 2012-07-16 15:00:48 | 云南省 其他專業(yè) | 751查看 2回答
云南省泵送費(fèi)用的相應(yīng)扣減有沒有相應(yīng)文件規(guī)定?
您好!我想請問你說的“我省規(guī)定,當(dāng)用泵送時(shí),垂直運(yùn)輸費(fèi)用、澆灌運(yùn)輸?shù)勒諛佑?jì)取,不進(jìn)行扣減,也不增加泵送費(fèi)用。如果砼供應(yīng)方的單價(jià)中也含了泵費(fèi)用,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的扣減”,能不能告訴我一下,這是在哪個(gè)文件里的規(guī)定…… 我在此先感謝你了!
已采納如果砼供應(yīng)方的單價(jià)中也含了泵費(fèi)用,那么直接套用商品混凝土子目就可以了。 云南定額混凝土分部分為現(xiàn)場攪拌子目和商品砼子目.商品砼一般包含了泵送費(fèi),直接套商品混凝土子目
2012-07-16 15:07:59
在文件匯編里面的定額處回答的問題里面。
2012-07-16 15:03:01
請問《云南省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用計(jì)價(jià)辦法》中有沒有機(jī)械
請問《云南省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用計(jì)價(jià)辦法》中有沒有機(jī)械費(fèi)用的計(jì)算方式說明?
云南省2013年新定額中,人工費(fèi)調(diào)整為63.88元/工日,是否有文件的支持?建設(shè)廳是否下達(dá)過相應(yīng)文件?如有,求文件號(hào),或者文件全文。
(云南省)施工企業(yè)給建設(shè)單位報(bào)結(jié)算時(shí)的工程排污費(fèi)應(yīng)該怎么算?有沒有相關(guān)規(guī)定?
