狂風精靈 2012-07-16 14:42:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2349查看 2回答
四川清單定額中的材料費調整
第一次接觸四川定額,一個清單套完定額后,發現人工費市場價為1,材料費市場價也為1,看過一些說明,人工費是可以通過單價構成里的人工費調整進行修改,但材料費這塊也不顯示明細,也沒有材料費調整這一項,請問材料費如何進行調整,同時如何能看到材料費里面的明細,謝謝。請用過四川定額的高手回答
已采納材料只有定額里面分析了的軟件都做進去了 比如混凝土,就會分析材料的構成 四川的安裝專業里面沒有明細 所以軟件里面就沒有 另外四川的市場價不是按工日計算的 是以筆為單位 1就是代表一筆費用 人工費=含量*工程量
2012-07-20 09:43:35
材料費是可以顯示明細的
2012-07-17 11:17:44
