huanhuan 2012-07-16 13:25:36 | 遼寧省 土建 | 698查看 5回答
如何套定額
地面做法: 1、20厚魔光石材板,水泥擦縫; 2、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,表面撒水泥粉; 3、1.5厚聚氨酯防水層; 4、1:3水泥砂漿或最薄處30厚C20細石混凝土找坡層; 5、60厚LC7.5輕骨料混凝土;
已經給了你相應的用料做法,直接在定額里面套用即可
2012-07-16 14:48:50
1、2項08裝飾 1-22 / 29 大理石樓地面周長3200mm以內單色/ 或花崗巖,室內應該是大理石可能性大 3項08土建 7-135墻、地面防水、防潮 涂膜防水 聚氨酯 2mm厚,以及7-136 墻、地面防水、防潮 涂膜防水 聚氨酯 每±0.5厚 4項是08土建 9-31 找平層細石砼 30mm及9-32 找平層細石砼 每增減5mm;或 9-28 找平層水泥砂漿 砼或硬基層上20mm 及9-30 找平層水泥砂漿 每增減5mm 5項可以執行08土建地面墊層混凝土子目
2012-07-16 16:56:02
1、20厚魔光石材板,水泥擦縫; 2、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,表面撒水泥粉; (1、2項和為1個子目結合層粘貼石材面磚) 3、1.5厚聚氨酯防水層;(防水工程里面涂膜防水對應子目) 4、1:3水泥砂漿或最薄處30厚C20細石混凝土找坡層;(地面工程找平層相關子目) 5、60厚LC7.5輕骨料混凝土;(墊層對應子目)
2012-07-17 09:28:21
直接套就好了,就跟套土建一樣,什么材料的,就套什么定額
2012-11-13 17:48:11
需要套的是: 1、20厚魔光石材板 2、1.5厚聚氨酯防水層; 3、1:3水泥砂漿或最薄處30厚C20細石混凝土找坡層; 4、60厚LC7.5輕骨料混凝土;
2012-07-16 13:37:05
