就這樣 2012-07-16 11:21:21 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 962查看 2回答
關于標準換算的選擇
老師您好,我想請問您一下,在標準換算中商砼換算中,什么情況下選20粒徑?什么情況下選40粒徑?另外,根據什么選水泥32.5和水泥42.5?初學計價,我就是不知道為什么換算中會出現兩個砼,套砂漿換算時也會出現兩個,麻煩幫忙,謝謝其二,我想請問一下,在孔樁中有部分是石方,有部分是土方怎么套定額,是不是土方部分不用套,直接套一個砼護壁、砼樁芯人工挖孔樁 樁徑在1400mm以內 挖孔深度(15m以內)即可,謝謝
已采納你好,砼換算原則:原定額子目中的碎石粒徑是多大的,換進來的碎石粒徑就選擇多大的; 一般C20及以上標號的砼選擇42.5水泥,以下選擇32.5水泥,砂漿M10及以上選擇42.5水泥; 在孔樁中有部分是石方,有部分是土方,直接套用相應樁徑的孔樁子目,石方(除強風化巖外)部分再套取一個入巖增加子目 你這個是人孔樁子目吧,如果是,20粒徑的是護壁砼,40粒徑的是樁芯砼,所以看你的設計上護壁和樁芯砼的要求進行換算
2012-07-16 12:26:04
一般細石砼用20粒徑的其它砼用40粒徑的
2012-07-16 12:09:16
